Hola, tengo dudas acerca de la asignación de diafragma rígido en una estructura modelada en el sap2000 v16.0.0, resulta que en mi modelo sin diafragma rígido obtengo como resultado el primer y segundo modo traslacionales en Y, el quinto modo es traslacional en X y obtengo un periodo de 0.87 el cual no me convence en lo absoluto, sin embargo al colocarle el diafragma rígido me da como resultado lo siguiente: el primer modo traslacional en Y, el segundo en X y el tercero en Rz y obtengo un periodo igual de 0.38, ademas el porcentaje de masa participativa en Rz se me aumenta de 35% a 80% ,entonces mi duda es de que tan conveniente es colocar un diafragma rígido? como influye en el porcentaje de masa participativa?, porque varia mi periodo al asignarle dicho diafragma?.
Gracias espero que puedan ayudarme.
Duda sobre diafragma rigido
- brgallegos
- Usuario Master 1
se coloca diafragma rigido cuando hay una relacion menor en planta de un lado respcto al otro de 1:3, tambien no se pone diafragma rigido cuando hay losa steel deck, la influencia en el comportamiento dinamico es poco relevante, mejor sube tu modelo, puede haber algo mal
- 3399 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11390 Vistas
- 11004 Vistas
- 3450 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 3327 Vistas
