Buenas dias:
mi consulta es como puedo dimensionar mis zapatas por el efecto de sismo en ambas direcciones con el programa etabs tengo que hacer lo con este programa ( no con el safe) supongo que la excentricidad es el momento que produce el caso de carga sismica espectral ( es decir el combo espectral ) pero el momento no ce de donde tomarlo si del apoyo (momento que me da en los apoyos) o del pier (en caso de muros es decir M3-3 ) ya que son diferentes y el P tomado cual es el de servicio o el del caso de carga sismica , estoy muy confundido en cuanto a la interpretacion de los resultados que entrega el programa gracias
Cimentación ETABS
Moderador: mgf2004
Podrias modelar en el section designer la zapata que quieres utilizar, pero el programa no te va a predimencionar o dimencionar la zapata no esta echo para eso, lo que si puedes intentar hacer es, proponer tu una sección, modelarla en el section designer y asginarle cargas para ver como se comporta, aunque seguramente solo podrias diseñar tu zapta desde el punto de vista estructural.
con etabs no puedes diseñar cimentacion okey , tu la define o dibuja desde tu archivo del edificio en etabs y lo importa al safe v12 y oye es un palo no tiene que cambiar nada solo ponerle el suelo uffff
tu sabia que el nombre correcto es dimensionamiento estructural es igual decir diseño estructural , pero nada ....................
mira tu vas hacer tu zapata o sistema de cimentacion osea podra tener , zapatas corridas, combinadas, vigas de fundacion, concentrica,excentricas de medianera etc .
1- usa el comando point
2-ve al cuadro dale a visible para se vean los nodos
3-ejemplo si va dibujar una zapata de 3x3 metros
4-pon en ud mt y define tus cuatros puntos luego lo une como definir una losa
5-si son todas zap ailadas pues definela primero en slab 3x3 y con solo darle encima del punto de la col. pues se dbuja aut.
6-recuerda definirle su espesor
7- y asi continua dibujando una a una
Hola Amigo....pare ce que no te han entendido lo que buscas, espero que yo pueda guiarte......
Necesitas dimensionar, por lo cual vas a necesitar las solicitaciones que te da el programa......es simple, dile al programa que para los puntos que estas buscando, te de las reacciones (bajo los casos de carga que necesitas, para dimensionamiento tendrias generalmente carga viva + carga muerta, quieres sismo, pues incluye las combinaciones a nivel de servicio que contengan la componente sismica), encontraras y segun tus grados de libertad, fuerzas reaccionantes y momentos reaccionantes.....tu excentricidad es el resultado del Momento/Fuerza y con eso basta para tu dimensionamiento, en una hoja de calculo esto es supremamente rapido....
exacto amigo gracias por responder veo que si me entendistes .... pero el problema es que no ce si sacar el momento del PIER o del punto que me dices porque la diferencia es bien grande , ahora al tener dos puntos de apoyo en el caso de placas se suman los reesultados de ambos puntos o se promedian
Si vas a analizar piers, lo correcto es que leas el momento en la base que te genera dicho pier....segun como hayas definido el pier y lo hayas discretizado, tendras diferencias a nivel de puntos de apoyo....Michi escribió:exacto amigo gracias por responder veo que si me entendistes .... pero el problema es que no ce si sacar el momento del PIER o del punto que me dices porque la diferencia es bien grande , ahora al tener dos puntos de apoyo en el caso de placas se suman los reesultados de ambos puntos o se promedian
La solución a tu problema es analizar la estructura por separado, para cada combinación de cargas y ver los resultados de las reacciones. Luego las magnificas y inicias el dimensionamiento con las formulas que lleva según el tipo de zapata que quieres.
- 3139 Vistas
- 3098 Vistas
- 3 Respuestas
- 2623 Vistas
- 1679 Vistas
Último mensaje por ENT777
- 1151 Vistas
Último mensaje por mccloud_1
