hola tengo un problema con los ejes de un pier de un edificio que tiene varios pisos, sabemos que ETABS asigna el eje 2 paralelo a la direccion del eje de muros mas largos del pier (me refiero en mi caso a muros T) pero en un edificio que la seccion del muro T varia con los pisos y en algunos bajo esta definicion quedan rotados en 90° respecto de los ejes locales de los otros pisos... el problema aparece cuando quiero visualizar las fuerzas (que van en ciertos ejes) que estas aparecen rotdas en algunos ejes... ¿ alguien sabe como se puede rotar el eje de un pier en un piso especifico?
no aparece esa opcion en ETABS, solo rotar los ejes locales de un elemento plano, pero eso no es lo que me sirve
saludos!!
ejes locales de Pier ¿como se rotan?
- 1670 Vistas
Último mensaje por Rashid
