se detectaron valores modales masa cero o negativos durante iteración, los modos propios resultantes pueden no ser válidos a revisar con cuidado
la estructura es inestable o malos condicionado
comprobar la estructura cuidadosamente para:
condiciones de soporte inadecuada
uno o más mecanismos internos
cero o negativos propiedades de rigidez
extremadamente grandes propiedades de rigidez
pandeo debido a P-delta o no linealidad geométrica
desplazamiento de frecuencia (si existe) en una frecuencia natural
problemas con modelo sap
adjunto modelo
- LoreaElvis
Hola, tratare de ver tu modelo, sin embargo, antes de puedes verificar algunas cosas simples.
1) nudos sueltos
2) modelo con material sin masa
3) aportes de masa (para el modal) desde las cargas, sin tener cargas definidas en el modelo
4) nudos que reciben solo elementos con releases (siempre debe existir al menos un frame continuo llegando a un nudo).
1) nudos sueltos
- LoreaElvis
sube el archivo $2k porfa, no tengo la versión 16.1.0 como para abrir directo el modelo.
- 5728 Vistas
