Muros de corte de hormigon-agrietamiento
Estoy diseñando muros de corte de hormigon en edificaciones. Pero en los codigos se habla sobre que se debe tomar en cuenta un agrietamiento inicial en los muros de corte.en la base del edificio. Alguien me podria ayudar con el procedimiento en etabs que debo realizar para.poner dichos agrietamientos en los muros de corte.?
Sería bueno que citaras el código que pide el agrietamiento inicial, para entender el problema.JDAS escribió:Estoy diseñando muros de corte de hormigon en edificaciones. Pero en los codigos se habla sobre que se debe tomar en cuenta un agrietamiento inicial en los muros de corte.en la base del edificio. Alguien me podria ayudar con el procedimiento en etabs que debo realizar para.poner dichos agrietamientos en los muros de corte.?
Yo soy de ecuador Y mas o menos he leido que para el diseño en etabs de muros de corte se debe tomar en cuenta la siguiente consideracion:
Para obtener una distribución apropiada de las fuerzas
laterales en el muro del edificio, se debe suponer que todos los muros se encuentran
agrietados. En edificios donde la resistencia de la carga lateral es proporcionada por
muros estructurales, o por una combinación de muros y elementos aporticados, todos
los muros de corte y segmentos de muro deberán ser considerados como agrietados.
Por lo cual mi pregunta es como ingreso dicho agrietamiento en mis muros de concreto en etabs?
Por eso te preguntaba qué código dice eso? pues podrían aplicarse las ecuaciones del capítulo 8 de AASHTO para secciones transformadas por agrietamiento y de allí al ETABS, y lo del código porque también puede ser que no esté bien comprendido lo que dice el código.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Depende del codigo que se use, mi codigo de mi pais NEC11, me dice que agriete los muros de corte a flexion, es decir donde posiblemente se desarrolle una rotula plastica, por lo regular en la planta baja, si el edficio tiene un piso de sotano, si tiene dos pisos de sotano, se agrieta el piso de planta baja y el piso de sotano siguiente , mi codigo exige que se agriete a flexion la inercia gruesa a 0.8 Ig, en Etabss este factor de 0.8 se pone en m11=0.8 y m22=0.8. suerte.JDAS escribió:Estoy diseñando muros de corte de hormigon en edificaciones. Pero en los codigos se habla sobre que se debe tomar en cuenta un agrietamiento inicial en los muros de corte.en la base del edificio. Alguien me podria ayudar con el procedimiento en etabs que debo realizar para.poner dichos agrietamientos en los muros de corte.?
- 1269 Vistas
Último mensaje por Beni12
- 8471 Vistas
