Hola, quiero saber la diferencias entre usar losas como membrana o shell en ETABS. En un analisis hecho por mi note ciertas diferencias notables en el analisis .
julio reyes .
Rep. Dominicana
consulta etabs
- ReneM
Hola, primero debes tener en cuenta el comportamiento de cada elemento:
Membrane: tiene rigidez sólo en su plano, no fuera de su plano.
Shell: tiene rigidez en su plano y fuera de su plano.
Para análisis sísmico, si consideras diafragma rígido asignado a los nudos no tendrás diferencias al usar membrane o shell.
Para análisis estático, si sólo te interesa la descarga a los muros y vigas puedes usar membrane o shell, con un adecuado mesh. Si tienes losas en volado usa shell.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
- 12609 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4199 Vistas
- 19370 Vistas
- 14130 Vistas
