Problema con las reacciones de una edificación de acero
Estoy diseñando un edificio con pórticos de acero, que tienen conexiones articuladas, y en el centro de cada lado una columna de braces concéntricos. Por definición, al sacar las reacciones en la base del brace, deberían salir una reacción positiva (compresión) y una reacción negativa (tensión). Pero el problema es que me salen ambas positivas....que hago? cual es el problema?
- LoreaElvis
si el caso de análisis es el peso propio, entonces ambas debieran dar a compresión.
si el caso de carga es solamente sísmico (sin peso propio), las reacciones ser como comentas (debido al par que se genera entre la carga lateral y la distancia a los apoyos basales), ojo que también deben existir reacciones horizontales, que sumadas respeten la regla de estatica (sumatoria de fuerzas horizontales = 0), lo cual no se ve en la figura.
si estas viendo las reacciones en una combinación de sismo mas el peso propio, es posible que la carga lateral genere reacciones inferiores a las que genera el caso de carga de peso propio, o en otras palabras, la carga sísmica no es lo suficientemente elevada en magnitud como para cancelar la componente generada por el peso propio y luego pasar al estado de tracción.
tal vez con el modelo pueda ser mas facil ayudar.
