Problemas con la deformada de una edificio de acero
Amigos...estoy diseñando un edificio de acero, este edificio tiene todas las conexiones a corte, osea articuladas, por lo cual le quite los momentos con el realase de etabs. El problema es cuando corro el programa, el gráfico de la deformación por peso muerto me sale raro. Adjunto la imagen de la deformación que me sale y la planta. Díganme cual es el problema que tengo y cual seria la solución.?
- LoreaElvis
Pero las magnitudes de deformación como andan??, puede que sea solo un tema gráfico.
Esta bien rara la figura al comparar los módulos extremos con los interiores. si realizas conexiones rígidas (sin releases) pasa lo mismo??.
existe algún nudo real en la unión viga columna o estas usando algún autoconstraint?? (puede que ahí se genere algún "ruido" en el modelo).
concuerdo en que es complejo determinar la razón de esa deformada sin poder examinar el modelo.
- 10792 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 8449 Vistas
- 6924 Vistas
- 8470 Vistas
- 8575 Vistas
Último mensaje por lestherpz
