Zapatas con peralte mayor que volado
Saludos, quisiera saber si aquellas zapatas que debido a tener buena capacidad portante son de dimensiones mínimas, por lo tanto reduce su volado (distancia del borde de la columna al borde de la zapata), y el peralte muchas veces es mayor que ese volado (peralte suficiente para que desarrolle el acero de la columna o se ancle con gancho estandar), y el corte que se produce a d de la cara de la columna sale negativo, como se considera el cortante actuante Vu, ya que al multiplicarlo por un valor negativo saldría también negativo. les agradecería mucho su ayuda.
- 4lreadyDe4d
Hola... no se si también ya verificaste las excentricidades e=P/M, que deben de estar dentro del tercio central, deberías evitar esos valores negativos de la cortante a la que te refieres y a mi parecer es precisamente porque tal vez no se ha verificado las excentricidades, tal vez solo pre dimensionaste las zapatas usando la fuerza axial; para que no aparezcan valores negativos es preferible que las presiones en las cuatro esquinas de las zapatas en lo posible tengan valor positivo. Saludos
Una zapata no debería tener dimensiones inferiores a su peralte, en el caso de las salientes o volados, algunas normas como ACI te indican que no tendría que ser inferior a 2 veces el peralte, y tiene lógica, los esfuerzos que se transmiten de la columna al suelo forman un cono de presiones cuyo ángulo varía de 45 a 60º. Además la evaluación del cortante te la pide a una distancia igual a la dimensión del peralte o la columna, lo que no podrías hacer si tenés una saliente tan pequeña.FredyBS escribió:Saludos, quisiera saber si aquellas zapatas que debido a tener buena capacidad portante son de dimensiones mínimas, por lo tanto reduce su volado (distancia del borde de la columna al borde de la zapata), y el peralte muchas veces es mayor que ese volado (peralte suficiente para que desarrolle el acero de la columna o se ancle con gancho estandar), y el corte que se produce a d de la cara de la columna sale negativo, como se considera el cortante actuante Vu, ya que al multiplicarlo por un valor negativo saldría también negativo. les agradecería mucho su ayuda.
Una cosa es tener una buena capacidad portante y otra es punzonar el suelo, en este último caso las presiones pueden ser mucho mayores a la capacidad del suelo.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Mi opinon, el espesor minimo de la zapata seria la longitud de desarrollo o gancho estandar de la varilla de la zapata, por lo tanto los volados minimos, seria el espesor de la zapata, esto si se tiene capacidad portante del suelo alta. auncque en la practica se usa el voldado minimo como 2 veces el espesor.
- 5758 Vistas
