POR FAVOR AYUDENME A SOLUCIONAR ESTE EXAMEN DE SUELOS 2 SON 2 EJERCICIOS
1. Los edificios M y N transmiten a traves de su cimentacion presiones unitarias 2 y 2.5 kg/cm2 y su platea de cimentacion se encuentra a 1.50 m, de profundidad . Entre los 15 y 25 m. de profundidad se ha encontrado un estrato arcilloso cuya presion admisible es de 0.80 kg/cm2. Se pide verificar las presiones bajo el extremo 3 del edificio N, bajo el centro de gravedad de edificio N y decir si la cimentación es posible?
ADJUNTO UN ARCHIVO CON EL GRAFICO DEL EJERCICIO 1
2. Un elemento de suelo a 10 m. por debajo de la superficie del terreno comienza con los esfuerzos(asuma que no existen esfuerzos cortantes en los planos vertical y horizontal): σvc=20 tn/m2 , σhc=10tn/m2. Luego se aplica una carga en la superficie, a la derecha del elemento (notese que son esfuerzos aplicados).
Δσ1=20 tn/m2 y Δσv=15 tn/m2
Δσ3=5 tn/m2
Calcular la dirección y magnitud de los esfuerzos principales finales.
MECANICA DE SUELOS 2(AYUDA A SOLUCIONAR UN EXAMEN)
dragonmaton
- 6471 Vistas
