ESTIMADOS AMIGOS ME PODRIAN ORIENTAR LA MANERA DE ENCONTRAR EL MOMENTO POLAR DE UN AREA RESPECTO DE SUS EJES PRINCIPALES, YA SEA POR ESTE PROGRAMA O CUALQUIER OTRO COMO EL AUTOCAD POR EJEMPLO.
ATTE. JJPP77
MOMENTO POLAR
Ok.....lo puedes hacer por SAP, dibujando la seccion en el "section designer", y ahy el te da las propiedades, o lo puedes hacer por AUTOCAD de la siguiente forma:
1. dibujas tu seccion
2. la conviertes en region con el comando "region"
3. le das el comando "mass properties" hay te salen todas las propiedades de la seccion; pero debes tener cuidado ya que son referentes al eje 0,0 del Autocad.
4. Para tener las propiedades respecto a el eje centriodal pues aplicas teorema de ejes paralelos, o mUY FACILMENTE en autocad, mueves la seccion que dibujaste desde el centroide que te dio con el "mass properties" al punto de coordenadas 0,0
5. Finalmente vuelves a darle "mass properties" y listo ahy tienes todas las propiedades de la seccion, respecto a su centroide.
- jlramoscruz
hola... puedes hacerlo en Section builder o en el CSIcol
- 4090 Vistas
Último mensaje por miguel4
