PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
BUEN DIA COMPAÑEROS, TENGO UNA ESCALERA EN SAP2000 MODELADA CON ELEMENTOS SHELL, CONCRETO 250 KG/CM2, EL PROBLEMA ES HE ASIGNADO CARGA MUERTA 240 KG/M2, Y VIVA 500 KG/M2, EL MODELO ME GENERA CORTE DE CONCRETO V13, MUY ALTO PARA ESTE TIPO DE ESCALERA, ENVIO MODELO PARA QUE ALGUIEN VEA SI TENGO UN ERROR, O ALGO ESTOY HACIENDO MAL
LeandroOrtega
Lo que pasa es que si lo modela como shell el concreto deberá suplir todo el esfuerzo a cortante, es decir tendrá que aumentar mucho el espesor, debe modelarlo es como viga ahí si puede suplirlo con flejes
LeandroOrtega
No es practico ya que las placas no se diseñan a cortante entonces todo el cortante debe asumirlo el concreto y para eso necesita un espesor muy elevado. Sobre todo en éste tipo de escaleras
OK AMIGO DE VERDA ME HAS AYUDADO MUCHO, SOLO PARA TERMINAR, BUENO LAS LOSA MACIZA ES VERDAD NO LA DISEÑO POR CORTANTE ES CIERTO, PERO SI DEBO HACER UN CHEQUEO LO QUE VEO CIERTO ES LO QUE ME DICES, LOS ELEMENTOS SHELL EN SAP2000, TOMAN UN CORTANTE POCO REAL,
LeandroOrtega
Si?, bueno, pero por qué plate?, algo especial?, yo lo trabajaría como shell thin, creo que shell da mejor comportamiento para los esfuerzos en la escalera
LeandroOrtega
Disculpa estaba distraído, para mi la escalera debe diseñarse como viga y la losa de fundación como shell y en ésta losa sin hay que aumentarle el espesor hasta que supla el punzonamiento
