Saludos:
Mi consulta es que al chequear el modelo, el programa me tira unos warning, diciendo que algunas uniones estan muy juntas, esto para una tolerancia de 0.001 que trae el programa por defecto, y al cambiar esta tolerancia a una mas chica me arroja 0 warning. Esto se debe arreglar o no es tan importante, ya que, esta dibujado de acuerdo a las mismas coordenadas del plano que tengo en archivo cad, ademas las uniones están hechas pasando por el eje de la grilla, En todo caso adjunto fotos de lo que pregunto.
gracias de antemano
Warning Etabs - Objetcs are too close - Check
- civilungo
hiciste "Merge points" en el menu edit? pero primero creo que debes seleccionar toda la estructura (es para juntar nodos si estan separados una tolerancia que tu especifica y los junta.
lo otro que me ha pasado a mi es que los elementos (especialmente los frames) se traslapan unos con otros y lo que hago es despues de que me tira esos errores el programa te deja seleccionado los elementos problemas... luego voy a View---> Show Selection Only y el programa solo muestra los elementos problema y luego con una vista "Extrude" me permite revisar bien "a simple vista" si hay un traslape
suerte
suerte
Como dice civilungo, con merge points
Revisa bien el post en:
http://foros.construaprende.com/recomen ... vt214.html
Saludos..
Saludos..
- 17453 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 14044 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3288 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 15253 Vistas
- 1600 Vistas
