Saludos,
Tengo una duda, estoy realizando un levante en bloque de 20x20x40 Vibroprensado, el bloque es sin fondo o tapa, el levante es en mamposteria confinada con columnas y vigas de 25x25. He visto que muchos lo que hacen es que tapan la cara de fondo del bloque para que la adherencia entre bloques tenga mayor área. Hasta donde esto es necesario?, o simplemente es necesario solo aplicar el mortero en el perímetro del espesor del bloque. La NSR-10 en alguno de sus apartes especifica el area minima de adherencia para mortero?
Duda mortero pega Mamposteria
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
Saludos,
eso carece de logica , porque si tapa el hueco del block , pues no podra fortalecer la pared con el hormigon de camara , tampoco podra colocar el baston , la adherencia en este caso queda resuelta con la calidad y revenimiento del mortero , pues nunca aspire tener mas adherencia de lo no estipulado porque recuerda es un muro equivalente con falla alanceada entre un muro de hormigon armado y un de bloque, como se ve bien claro este mortero trabaja aplastado osea en compresion por eso se le recomiendo que el espesor del mortero de junta nunca exceda mas de 2 cm , se refiere a su altura pork a una altura de 4 cm no se garantiza la estabilidad individual como global del muro ( te dice claro que la adherencia del mortero no es la razon basica tan pronto se colocan los bloques trabado quedan cojio eso es lo que se quiere luego de estar colocado lo importante es que soporte la compresion .-
Que tal Caleño..
En mi humilde conocimiento, la NSR10 hace referencia a : Calidad del mampuesto, calidad del mortero pega, geometria del mampuesto( espesor minimo de paredes ), pero no de area minima de adherencia...
Esperemos que dicen los demas.
- 5124 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 14162 Vistas
