Estimados:
Necesito despejar algunas dudas sobre la fabricación de un cimiento. Este cimiento deberá soportar unas 20 toneladas (de forma distribuida, figura roja) y deberá tener una superficie de 9m2 (6 m x 1,5 m, figura amarilla).
Consultas:
1. Sin tener el análisis de suelo se puede ocupar alguna formula para determinar las dimensiones del cimiento y cual seria esa formula (o si alguien me puede dar un estimativo de la dimensión necesaria).
2. Es necesario construir una estructura de fierro para este cimiento.
3. Este cimiento se fabrica igual que los hechos en las viviendas, con ripio en su base y después la mescla de (cemento/arena)
Pd: Por si sirve de algo, estoy en la ciudad de Santiago/Comuna del bosque.
Agradeciendo todas sus respuestas se despide atte. Aldo Martínez.
Dimensiones de un cimiento (usuarios Chilenos)
aldoelnovato
No me imagino para que es la estructura.
Sin un estudio es imposible, por que el esudio entre otros datos te va a dar cual es la tension admisible del suelo, o seas que cuando diseñas las base lo haces para que no supere la capacidad portante del suelo y no se produzca una falla.
Seguramente por las dimnesiones se va a comportar como una zapata flexible, por lo que necesita A° para tomar la traccion.
psalmoiraghi
Puedes obtener la presión admisible conociendo las características del terreno de fundación (ángulo de fricción interna, peso espcífico del terreno, cohesión, etc.) , las dimensiones de la fundación , y el tipo de carga. Para ello puedes utilizar la expresión de Brinch-Hansen o Terzaghi. En general usamos programas para resolver los problemas de zapatas superficiales. Yo utilizo el GeoFootings 2.0. Puedes bajarlo del link: http://www.sigma-ingenieria.com/geofootings-mod.html.
