Hola, tengo una consulta: ¿cómo asignar propiedades de elemento "LINK" a un elemento "JOINT" en Etabs 2013?, ya que es diferente al Etabs v9.
Lo que deseo es luego de haber modelado mis aisladores sísmicos, como elemento "link" en etabs 2013, quisiera asignar estas propiedades a los joints en mi edificio, pero no se puede hacer de la manera que se hacía en Etabs v9.7.3, que simplemente asignabas a las propiedades "link" con: menú Assign-Joint/Point-Link Properties, pero en la version de Etabs 2013 no sé como se procede. Espero puedan sacarme de esta duda.
Muchas gracias por sus respuestas.
Asignar propiedades de elemento "LINK" a "JOINT", Etabs 2013
matthias81
Pude encontrarla en Assign/Link/Link Properties. Saludos!!
- jcdelgado99
Si el problema es que no permite la asignación al nudo como se hacia en ETABS 9,7, ahora al hacerlo en ETABS 2013, se obtiene el error que no se encuentra un elemento que permita la asignación, solo pasa con el ISOLATOR, porque con el DAMPER si lo permite ¿que se tiene que poner un elemento adicional para que lo identifique?
- jcdelgado99
tienes que asignar con Draw--Draw links
JuanCarlosPlasencia
HEY TENGO EL MISMO PROBLEMA, HAY ALGUIEN QUE ME ACLARE LA DUDA?
Como asignar el aislador en etabs2013? no es igual que la version 9.2
- 14206 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5814 Vistas
- 2216 Vistas
- 15502 Vistas
