Saludos,
Tengo una duda, voy a construir un muro de cerramiento en bloque vibroprensado de 20 cm de espesor, con columnas de 30x30, viga de 30 x30, zapatas de 1.30x1.30, mi duda es la siguiente cada 3 paños de muro existen dos columnas pareadas, es decir están prácticamente pegadas, estructuralmente que implicacion tiene fundirlas monoliticamente como si fueran una sola, esto puesto que constructivamente se me hace complicado por la formaleteria fundirlas como columnas independientes.
anexo el detalle.
espero sus observaciones.
Duda Muro de Cerramiento
Mmm tenemos un lenguaje muy diferente pero creo que si entendí. Tu duda es (en mis términos) si se puede colar los castillos o columnas sin dejar la junta entre ellos... En realidad la junta o separación entre estos elementos si es necesaria por varios motivos, uno muy lógico y simple es que si por algún motivo el muro se llegará a caer (un árbol lo tumba, vehículo lo impacta, excitaciones sísmicas) estas juntas delimitarían el colapso del muro dejando así el resto totalmente sano... Otro motivo es la cuestión térmica ya que los materiales del muro se pueden contraer y expandir por los diferentes cambios de temperatura, y ocasionar grietas, es por eso que se dejan estas separaciones, para darle libertad al muro de expandirse y contraerse. Y también por motivos de construcción, aveces el constructor comienza un cierto tramo de muro y no avanza hasta que termina ese mismo tramo.
Pero... También se pueden colar juntos, usando la misma simbra, sólo tienes que colocar un elemento que no sea rígido entre ellos (el poliestireno es ideal, ya que este se puede dejar ahí después de la construcción si no es necesario retirarlo) o al menos uno que se pueda retirar cuando el concreto fragüe como una tabla de madera con un recubrimiento que no permita que se adiera al concreto.
Por efectos de temperatura debes generar juntas que te permitan reducir estos esfuerzos a valores permisibles.....es indispensable que generes la junta, sin embargo como te han dicho puedes usar un tablero de formaleta y un elemento que aisle las dos columnetas respectivas....caleño escribió:Saludos,
anexo el detalle.
- 14016 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 3422 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11407 Vistas
- 11038 Vistas
