Sres. de este Foro,
Un saludo cordial a todos. Actualmente requiero analizar y diseñar un edificio 7 pisos y 2 niveles de sótano. Me he topado, sin embargo, con el problema del modelamiento estructural: si debe realizarse en conjunto (7 pisos + sótanos) o desacoplarlas (superestructura y subestructura) y analizarlas por separado. En el primer caso, ¿como modelo la interfaz entre la superestructura y la subestructura, de modo que la superestructura registre desplazamientos ante cargas laterales pero no así la subestructura? En el segundo caso, ¿cual es el tratamiento para la losa de transferencia que existe entre el 2do nivel de sótano y el 1er piso de la estructura?
Agradeceré mucho su atención y ayuda.
Modelamiento y analisis de Edificaciones con Sotanos
Estimado, si te entendi bien... lo que se hace es modelar completo el edificio, pisos normales en conjunto con sotanos.
Lo que hay que fijarse en relacion a las losas es que ellas realmente se comporten como un diafragma rigidos, para lo cual no deben haber puntos debiles o estrangulamientos de las losas.
Puedes analizar las dos condiciones por separado, sin embargo hoy dia con las ayudas de los software esto podria modelarse todo en un modelo completo...puedes decirle a tu modelo que analice la vibracion libre a partir del nivel 0 del terreno y no incluir los sotanos en este analisis simico, de igual forma puedes restringir los nudos, del nivel donde terminan los sotanos , a desplazamiento en X y en Y y obtendrias lo que buscas....inhmel escribió:Sres. de este Foro,
- 8362 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 3643 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 10580 Vistas
- 15502 Vistas
