Por que el uso de articulacion en Vigas metalicas?
que feneficio tiene el uso de articulaciones en vigas metalica? si los empotramientos o lo que mas se le parezca resultan mas convenientes para la disminucion del tamaño de la seccion.
- yucapareja
El modelar vigas articuladas no tiene que ver con beneficiar o no, tiene que ver con la realidad.
Cualquier miembro que no te tengas sus alas restringidas al giro sera una articulación.
Ejemplo: las correas van articuladas, los arriostramientos van articulados...
Además de lo que indica Yucapareja hay muchas razones por las cuales no se hacen todas las conexiones a momento en una estructura de acero.ingarmandoromeo escribió:que feneficio tiene el uso de articulaciones en vigas metalica? si los empotramientos o lo que mas se le parezca resultan mas convenientes para la disminucion del tamaño de la seccion.
Estas razones pueden ser por economía, constructibilidad, comportamiento estructural, comportamiento sismorresistente, etc. Las estructuras de acero son muy distintas a las estructuras de concreto armado en cuanto a su proceso constructivo y comportamiento estructural, por ello su concepción estructural es muy distinta (no todos los elementos pueden estar empotrados).
Creo que tu pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero piensa que una estructura de acero, como cualquier otra, además de ser segura, debe ser económica, fácil de fabricar y fácil de montar o construir. Por ejemplo, una viga conectada a momento (empotrada) es mucho más costosa de fabricar que una conectada a corte (articulada), aún cuando la segunda pueda ser un poco más grande o pesada.
- 3499 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 11038 Vistas
