buen dia disculpen si no es el lugar adecuado para esta pregunta ante todo soy un amateur y disculpan si la pregunta es tonta pero como coloco las cargas permanentes a mi estrcutura ya que no es aporticada si no que es tipo tunel y ademas solo tomo los datos que aparecen en la norma Covenin 2002- 1988 o los tengo que multiplicar con alguna distancias gracias de antemano aqui una imagenes.
si me exprese mal por favor informarlo
duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
No existen preguntas tontas, todas son validas y todas hacen parte del conocimiento.........
Puede definir tu losa de entrepiso y colocar las cargas distribuidas directamente sobre tu losa, seran las concernintes al uso propio de la edificacion (cargas viva de vieinda) y las cargas muertas sobreimpuestas de acabados, al ser tu edificacion tipo tunel y modelar los muros correspondientes (esto suponiendo que modelas el material y peso respectivo) , ya estas considerando esta carga.....
hola agradezco tu respuesta, te daré un ejemplo de mi conocimiento es mi primer analisis y lo logre gracias a publicaciones de este foro me he guiado de otros ejemplos que se han publicado pero esos son de pórtico y eh notado que las cargas vivas y permanentes ellos insertan sus cargas en las juntas de los pórticos y de esto aquí están mis interrogantes
1. como puedo asignar mis cargas permanentes (friso, impermeabilizante para la azotea ; sobre piso y granito para el nivel de los pisos) me refiero a como es el comando para asignar esas carga mi estructura y ademas de si es igual para asignar las cargas vivas
2. es normal que el techo se vea decubierto a pesar de haberlo modelado con 3dcara en autocad, bueno el se ve hueco pero si muevo la estructura donde se veia hueco se ve normal mientras que donde estaba el techo se ve hueco
porfavor agradeceria tu respuesta es que no consigo ejemplo del tipo tunel a excepción de uno donde en el cual no explican como colocar las cargas permanentes y viva
ok....seleccionas tu losa, le das asignar, asignar carga sobre shell, seleccionas el tipo de carga que vayas a asignas, le das el valor a la carga, y fin....no sobra decir que previamente debes haber definido los tipos de carga que vas a utilizar, carga muerta, viva, sobreimpuesta, etc...
gracias he esperado ansioso tu respuesta ahora si tengo mi carga viva en azotea de 100kgf/m2 y carga muerta de de 68,5kgf/m2 estos valores los multiplico con algo o los introduzco tal como me explicas en el sap2000?
y el valor de carga que tiene el friso en las paredes las coloco en las paredes o van introducidas en la losa?
Morfeo estoy realmente agradecido espero tu respuesta si no es mucha molestia
si ese es el resultado de tu calculo o son los valores minimos que indican tu normativa, pues esos son, los intriduces tal cual sobre la losa y la idea es que la losa los reparta hacia tus muros....jrqs escribió:gracias he esperado ansioso tu respuesta ahora si tengo mi carga viva en azotea de 100kgf/m2 y carga muerta de de 68,5kgf/m2 estos valores los multiplico con algo o los introduzco tal como me explicas en el sap2000?
Supongo que el friso es algun tipo de acabado de tus muros, pienso que para tener en cuenta esos pesos (por ser tu estructura a base de muros), lo que puedes hacer es calcular un espesor equivalente y sumarselo al de los muros que ya tienes definido....
Saludos!
- 10791 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 6924 Vistas
- 8449 Vistas
- 8470 Vistas
- 5130 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
