Estimados:
Alquien sabe cual es la longitud minima de empalme de una viga de acero, y bajo que norma puedo sustentarla.
Empalme de vigas de acero
No existe una longitud mínima para empalmes en la normativa. De hecho, el empalme se puede hacer recto (vertical). Sin embargo, si se desea hacer un empalme soldado tipo Z, se recomienda que la porsión horizontal de la soldadura tenga una longitud mayor o igual a la altura de la viga.RPM escribió:Empalme soldado, lo que pasa es que por ahorro de material se quiere empalmar vigas de acero para llegar a de longitudes de 6m.
En este caso lo importante es hacer el empalme en el lugar correcto y ejecutar la soldadura correctamente.
La ubicación del empalme dependerá de la función que cumpla la viga en la estructura. Por ejemplo, si se trata de una viga que forma parte de un pórtico especial a momento (SMF), lo lógico sería hacer el empalme fuera de la zona protegida de la viga.
La soldadura, tanto en las alas como el alma de la viga deben ser de penetración completa y deben ser juntas precalificadas según AWS. Esta soldadura puede requerir agujeros de acceso (agujero de ratón).
- 8601 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 7770 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 1330 Vistas
- 5877 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 14228 Vistas
