PERALTE DE VIGAS
CONSEGUI ESTE COMENTARIO EN UNOS DE LOS FOROS " en la practica se puede hacer un vaciado monolitico entre viga y losa para que estas trabajen como un empotramiento por lo que la altura seria considerablemente menor. Cuando mucho 40cm." PARA UNA LUZ DE 6M, ES ESTO CIERTO Y COMO PUEDO LOGRAR ESTO EN EL ETABS,, ESPERO SUS RESPUESTAS GRACIAS,,,,
si quieres considerar los aportes que dan en cuanto a rigidez una losa sobre vigas, debes modelar la losa conelementos tipo shell, y claro discretizando tu losa adecuadamente para que encuentres resultados mas aproximados a la realidad numerica....
Saludos,
Saludos,
- brgallegos
- Usuario Master 1
Concuerdo con la anterior explicacion.
Solo cuando se usa elementos membrana, se tiene que modificar la rigidez a flexion de la viga osea aumentarla, esto para contribuir la losa.
Con los elmento shell no se hace, me remito a la anteior respuesta.
- 3445 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 10995 Vistas
