Estimados colegas:
Tengo problemas con ciertos elementos frame en vigas, a las cuales les asigné release, anulando la transmisión de momentos, sin embargo en uno de sus extremos toma momento igualmente. Además se observa un salto brusco del esfuerzo de corte en las cercanías de uno de sus apoyos.
Pienso que se debe a que las columnas que concurren a ese nudo poseen giros tan altos que logran un momento de empotramiento en la viga, a pesar de que tenga el release.
Quisiera saber si alguien se ha topado con algo semejante y como lo ha solucionado. O, si también tienen una posible solución les agradecería grandemente.
Adjunto una imagen de la situación. Gracias!
ETABS: no toma en cuenta release!
matthias81
Buenas tardes,
El error puede deberse a que has liberado el momento equivocado. Lo correcto en este caso sería liberar el momento M33. Sube una imagen para ver de que manera estás liberando los momentos.
matthias81
Creería que está bien; ya que liberé los momentos en los dos extremos como se indica en el gráfico..
Revisa los grados de libertad que tienes asignados a la estructura, esto puede ser el problema.....mejor aun, sube el modelo y el archivo de texto y con mas certeza tendras respuesta....
- 14208 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5815 Vistas
- 2220 Vistas
- 15503 Vistas
