buenos dias
calculo el acero de refuerzo de un viga que diseño en etabs y el programa me lanza por cada tramo seis valores, tres arriba y tres abajo, quisiera saber cual de esos tres importa en un voladizo y cual en un tramo entre dos apoyos.gracias
duda sobre diseño de viga en etabs
- Alejandro_Salgado
Buenas.
En los voladizos el acero del lecho superior (top) es el que rige, y el programa te debe estar dando el mayor valor del área de acero en el empotramiento, sobre de ese valor eliges el armado.
En vigas con apoyos simples te va a pedir la mayor área de acero en el lecho inferior (bottom), y depende de donde te resulte el mayor momento de flexión.
En vigas con apoyos continuos te va a pedir las mayores cantidades en los apoyos para el lecho superior (top), y también en el lecho inferior (bottom), y depende de donde esté resultando el mayor momento de flexión.
El programa te está mostrando tres valores por defecto, pero tú le puedes indicar cuantos valores quieres ver, creo que es en "Assign, Frame, Output Stations".
- 17003 Vistas
- 8646 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 9271 Vistas
- 11389 Vistas
- 3397 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
