Buenas tardes a toda la comunidad y a cada uno de ellos que apoyan y colaboran
Bueno aquí lo que solicito la ayuda de todos ustedes; es que si alguien tuviera algún plano en CAD o proyecto de una Red de Alcantarillado en vacío, me gustaría saber las normas, como funciona este sistema de desagüe y diseño todo referente a este tema ya que es nuevo para mi.
desde ya agradezco a todos aquellos que me puedan apoyar
¿Red de Alcantarillado en vacio?
Moderador: mgf2004
El Alcantarillado por Vacío es un sistema de alcantarillado alternativo al sistema convencional por gravedad. Su principal aplicación es en zonas llanas, ya que permite evitar excavar zanjas profundas y la necesidad de estaciones de bombeos sucesivos. Si el nivel freático es alto, la ventaja del Alcantarillado por Vacío es aún mayor, ya que permite instalar el alcantarillado por encima del nivel del agua.
El sistema se compone de 3 elementos: los pozos de vacío, la red de vacío y la Estación de Vacío.
Desde las viviendas el agua llega por gravedad hasta los pozos de vacío. Por tanto las vivendas no necesitan ningún elemento especial y no hay ninguna diferencia respecto a cualquier otro alcantarillado.
En los pozos de vacío está situada la válvula de vacío, que está normalmente cerrada y mantiene el vacío en la tubería. En cambio en el pozo hay presión atmosférica. Cuando llega agua al pozo, la válvula lo detecta, abre, y la diferencia de presiones entre el pozo (atmosférica) y la tubería (vacío) hace que el agua sea aspirada hacia la tubería. También aspira un poco de aire y la válvula vuelve a cerrar. La válvula no necesita electricidad y funciona por la propia fuerza del vacío de la tubería.
La tubería tiene un perfil de diente de sierra, con una pendiente del 0,2% hacia la Estación de vacío, pero cada 150 metros tiene un "lift" (ascenso) y recupera la cota inicial. Por este motivo una red de vacío puede alcanzar 3 ó 4 km moviéndose siempre entre 1 y 1,5 metros de profundidad. Las tuberías de vacío son de menor diámetro que las convencionales, ya que gracias a la fuerza del vacío, se alcanzan grandes velocidades. Además el riesgo de atascos en las tuberías es practicamente inexistente debido a esas velocidades.
Por último en la Estación de vacío hay un depósito metálico que recoge las aguas residuales de la red. Unas bombas de vacío generan el vacío necesario en la red y unas bombas de impulsión envían el agua residual hacia el colector municipal o depuradora, etc.
Se puede encontrar más información sobre Alcantarillado por Vacío y un breve vídeo en http://www.flovac.es
flovacesp escribió:El Alcantarillado por Vacío es un sistema de alcantarillado alternativo al sistema convencional por gravedad. Su principal aplicación es en zonas llanas, ya que permite evitar excavar zanjas profundas y la necesidad de estaciones de bombeos sucesivos. Si el nivel freático es alto, la ventaja del Alcantarillado por Vacío es aún mayor, ya que permite instalar el alcantarillado por encima del nivel del agua.
