Tengo una duda respecto al empleo de Area springs...no se como utilizarlo...tengo un modulo de balasto de 16kg/cm3. Preferiría utilizar esta herramienta en vez de joint spring, pero cuando lo hago, algo introduzco mal porque me dan unos desplazamientos muy elevados que no son reales.
Utilización de la herramienta "Area springs"
He tenido un momento de crisis con mi modelo de cálculo. ..una vez solventado, he de decir que el Area spring funciona y es muy sencillo con introducir el balasto, compresion only y dirección xejem. , 75 en z y , 25 en x e y. FUNCIONA
Buenas tardes amigo,trunchak escribió:He tenido un momento de crisis con mi modelo de cálculo. ..una vez solventado, he de decir que el Area spring funciona y es muy sencillo con introducir el balasto, compresion only y dirección xejem. , 75 en z y , 25 en x e y. FUNCIONA
Sólo una aclaratoria... La opción "compression only" sólo tiene efecto si haces un análisis no-lineal, de lo contrario da igual que selecciones compression only, tension only o tension and compression.
Cualquier duda al respecto estoy a la orden
