Amigos haber si alguien tiene la amabilidad de indicarme donde esta mi error, el tema es el siguiente: tengo una estructura de un nivel con techo o cubierta a dos aguas, el techo lo configure con losa aligerada de 20 cm (deck), se ha considerado carga muerta, viva y sismo en x e y; cuando corro en etabs noto que el primer modo tiene un periodo de mas de 30 seg (mal), ademas no hay simulación (movimiento) de la estructura en el sentido x, haber si alguien me puede indicar donde estoy cometiendo el error. adjunto el archivo .edb
gracias anticipadas
NO ENCUENTRO MI ERROR ETABS
luisgalarzajorge
Saludos espero te sirva de mucha ayudo que te comento empecemos.
Al realizar el Análisis el primer modo te muestra muy alto por que hay una parte de la losa que esta suelta y siempre lo que hay que hacer es unir cada nudo con barras de la sección que tu creas considerar, yo he considerado una sección de borde. Y la losa puede ser un tipo slab shell o menbrana. Te adjunto el archivo para que revises
luisgalarzajorge
Infinitamente agradecido mi estimado amigo, espero en alguna oportunidad retribuir su gesto. Muchas gracias
- 19372 Vistas
- 12615 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4203 Vistas
- 14132 Vistas
