me podrian sacar de la duda, ........el archivo proper xls ,una vez que agredo las propiedades de channels, tipo uv, en el excell no los lee el sap cuando los subo como seccion de un archivo pro.
quisiera saber si estoy haciendo algo mal
archivo proper xls
no se entiende bien cual es el problema, el funcionamiento de la hoja de excel es el siguiente.
Rellena las propiedades obligatorias de los perfiles en la hoja de la sección correspondiente. Rellena si lo necesitas las optativas. Generas el archivo .pro desde la hoja de excel. EN el sap importas secciones, como lo haces normalmente desde ese archivo .pro
La hoja de excel tiene instrucciones echale un vistazo.
un saludo
un saludo
- josedecaracas
------------------------nassiul escribió:no se entiende bien cual es el problema, el funcionamiento de la hoja de excel es el siguiente.
un saludo
Hola Amigo.
Mi comentario acerca del proper.xls es que funciona bien para crear el archivo compilado .pro, pero no hace todo lo que dice en sus instrucciones internas, resulta que si solo introduces los datos REQUERIDOS y no metes los NO NECESARIOS ni la tabla de excel proper ni el ETABS ni el SAP calcula las propiedades de la sección, o sea que los valores quedan todos CERO.
A menos que este programa sea especifico para una version especial de ETABS o SAP, hay que RELLENAR todas las propiedades de la seccion (Area, Inercia, etc.) si quieres usarla para calcular y diseñar en los programas CSI.
