Modelacion con resortes
Que tal foristas tengo un problema recientemente me surgio un problema al diseñar un carcamo en suelo saturado, mi problema fue que al querer hacer una modelacion en el sap para idealizar los resortes debo de indicarle el valor del modulo de balasto el cual no lo tengo y revisando el estudio de mecanica de suelo no esta por ningun lado trae todos los resultados de las pruebas: triaxial, consolidacion, etc, pero el modulo de balasto no lo menciona por ningun lado agradeceria mucho si me pudieran orientar hay alguna forma de obterner dicho valor con las propiedades mecanicas disponibles,, igual me dan varios modulos de elasticidad en diferentes estratos y eso me confunde un poco, gracias por su atencion y ayuda compañeros.
- Alejandro_Salgado
Buenas...
hay unas tablas del Ing. Nelson Morrison que relaciona la capacidad de carga con el módulo de balasto. Por ahora no las tengo, mañana las puedo adjuntar.
Una manera de obtenerlo es calcular, a partir de los parámetros geotécnicos y para las dimensiones de la cimentación (las de la zapata en su caso o las de la zapata equivalente si se trata de una losa), el asiento para una carga determinada. El módulo de balasto es, por definición, la relación entre carga y asiento.
- Alejandro_Salgado
Buenas...
aquí pongo la tabla de capacidades de carga y módulo de balasto.
- 3249 Vistas
Último mensaje por CARLIG
