Buenas yo tengo el Etabs V8 alguien me puede que cosas nuevas trae la version 9.
Etabs V8 vs V9
- yucapareja
- ReneM
Hola, aquí puedes revisar algunas de las nuevas características
http://www.csiberkeley.com/etabsv9/
Además he podido observar que tiene dos nuevos objetos de dibujo para el modelo, los íconos Draw window y Draw door.
- jlramoscruz
Hola ReneM puedes decirnos como funcionan esos comandos por favor....RenéM escribió:Hola, aquí puedes revisar algunas de las nuevas características
- ReneM
Hola jlramoscruz, permiten agregar fácilmente aberturas en los muros, así como los Openings en los Floors (fig.01) y luego puedes meshear el muro usando esas aberturas (fig.02).
- jlramoscruz
Gracias RenéM me quedo laro como insertarlo pero para darle las dimensiones solo tengo que hacerlo con reshape object o puedo antes de insertar predefinir la seccion de puerta y ventana....RenéM escribió:Hola jlramoscruz, permiten agregar fácilmente aberturas en los muros, así como los Openings en los Floors (fig.01) y luego puedes meshear el muro usando esas aberturas (fig.02).
Gracias nuevamente por la ayuda.
- 17453 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3288 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 14044 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 1600 Vistas
- 15253 Vistas
