Buenas tardes saludos
Estoy realizando un trabajo con el diseño de conexiones en el caso de estructuras metalicas, y no consigo mucha informacion referente al diseño de cartelas, en la union de la columna con la viga en el portico, cuando se trata de cartelas de longitudes mayores a las que establece por ejemplo "la guia número 12 Modification of Existing Welded Steel Moment Frame Connections for Seismic Resistance de la AISC".
Queria saber si alguien me puede ayudar con esto, es decir si lo puedo conseguir en alguna norma o libro bajo que criterios se puede diseñar en este caso.
Diseño de cartelas
Hola quiza si buscaras en algun libro de diseño de Hormigon Te adjunto el liobro de jimenez montoya es pasadito pero uno de los mejores sin duda alguna ojala te sirva.
EXCELENTE LIBRO MUCHAS GRACIAS
- santodejar
- Usuario Master 1
Al modelar una cercha en arco, ¿los empotramientos al final se asumen conexiones acarteladas?. Gracias de antemano por sus comentarios.
Si están fuera del eje de la columna debería ser una alternativa.santodejar escribió:Al modelar una cercha en arco, ¿los empotramientos al final se asumen conexiones acarteladas?. Gracias de antemano por sus comentarios.
- santodejar
- Usuario Master 1
Lo que pasa es que al modelar una cercha siempre se modela sobre un punto, pero al construir no siempre es asi, por eso pense que las cartelas pueden ayudar mucho al comportamiento de las articulaciones en los arcos.
- santodejar
- Usuario Master 1
¿Tendran por si acaso detalles de los apoyos de las cerchas?
No necesariamente, sta d y RAM te permiten poner los apoyos fuera del eje, si así es como se construirá.santodejar escribió:Lo que pasa es que al modelar una cercha siempre se modela sobre un punto, pero al construir no siempre es asi, por eso pense que las cartelas pueden ayudar mucho al comportamiento de las articulaciones en los arcos.
- santodejar
- Usuario Master 1
Pero lamentablemente no se utilizar ninguno de los programas que dices. Se puede hacer eso en sap2000?
- santodejar
- Usuario Master 1
Gracias.
- 13024 Vistas
