Re diseño Voladizo irregular -falla en obra
La primera imagen es lo que indica el plano de estructuras, el acero en losa no se muestra pero se indica en texto, adjunto imagen del refuerzo indicado para fierro el mismo que es de una sola malla centrada de 8mm cada 0.275m en ambas direcciones, resulta que se ejecuto en obra fallando esta por peso propio, debido a la forma de este volado como se podría idealizar en algún software, realizar el modelado y recalcular a fin de por observar a los consultores. Es posible modelar con la misma forma o se debe idealizar en forma rectangular y trabajar como una viga empotrada en voladizo?
- 12992 Vistas
