En Sap2000 v15 para que el programa calcule el centro de masa y centro de rigidez (mass and stiffness center), se deben de tomar las siguientes consideraciones
1.-Definir Constraints de Tipo Diafragma para cada piso, esto con el comando
Define / Joint Constraints / Diaphragm
Clic en Add New Constraint y darle el nombre del diafragma y numero de nivel, ejemplo Diafragma1, y asi para cada nivel
2.-Asignar los Diafragmas
Esto, seleccionando todos los nodos de un solo nivel, y luego ir al comando
Assing / Joint Constraints
Y seleccionar alguno de los constraints antes creados
Esto repetir para cada nivel
Nota: Sap2000 desde el paso 1, cuando se definen los constrainst de tipo diafragma tambien tiene la opcion de solo crear uno solo con la opcion de asignar automaticamente un diafragma distinto a cada nivel con diferente altura en Z, lo cual seria otra opcion
3.-Despues, se deberá ir al Menú
Analysis / Set Analysis Options / Solver Options
Y en donde dice:
Select Analysis Case for Mass and Stiffnes Text File Output
En
Analysis Case Name
Escoger el caso de carga para el cual se desea obtener los datos de masa y rigidez
4.-Correr el modelo (Run Analysis)
Luego ir a la carpeta donde esta nuestro archivo de modelo, y abrir con el bloc de notas, el archivo con extension .OUT y tambien los archivos con extension .txa, .txe, .txk .txm
Para encontrar los resultados del analisis que deseamos
Saludos coordiales
sap2000 v15-centros de masa y de rigidez(mass and stiffness)
Amigo esta opción también se puede realizar para sap 2000 v14 o solamente aplica para la versión 15 y si se hace para carga muerta o para carga viva..
para que se utiliza los diagramas tengo una torre de 12,5 metros con pisos a 3m y el 4 a 3,5m y quieren que le aplique un diagrama en cada piso? para que? que calculara?
Hola, una consulta....
Modele mi estructura, luego cree el diafragma rígido, lo asigne.... o sea hice todo lo que se dice pero mi gran duda es como conocer las coordenadas del centro de rigidez.... Vale aclarar que soy muuuuuy novato en el programa y además soy estudiante de ing civil.
Desde ya muchas gracias!!
- santodejar
- Usuario Master 1
En el sap no se pueden ver las coordenadas del centro de rigidez. Lo que usualmente se realiza en caso de un analisis estatico es asignar un punto en base a la planta de la estructura y en este se asignan las fuerzas tanto en x como en y. Es mejor si quieres analizar la estructura por este metodo en el etabs.
- benjaminfic
Gracias por compartir su conocimiento, halle centro de masa o gravedad, pero como es que se procede para hallar centro de rigidez, muchisimas gracias por su respuesta
construaprende escribió:En Sap2000 v15 para que el programa calcule el centro de masa y centro de rigidez (mass and stiffness center), se deben de tomar las siguientes consideraciones
Y en donde dice:
En
Analysis Case Name
Saludos coordiales
- 3143 Vistas
- 3849 Vistas
- 3 Respuestas
- 1881 Vistas
Último mensaje por Juan89AA
- 949 Vistas
