Nave industrial COLUMNAS Y ZAPATAS
chechorate
Amigos del foro:
Preciso su ayuda con suma urgencia, adjunto un modelo de nave industrial que estoy diseñando, verán que las columnas las simulé con dos perfiles "C" y el plisado esta formado por dos angulares para lo que usé el el SECTION DESIGNER. verán también que en algunos sectores tanto de la columna como de la cercha (que tiene una sección similar) use una sección reforzada.
Tengo secciones que sinceramente creo que están bastantemente reforzadas y aún así no cumplen, estructuras similares se tienen construidas en mi trabajo y sujetas a cargas mucho mayores, creo que hay algo que estoy haciendo mal y requiero su ayuda.
Por otro lado como calcularían la zapata para esas columnas? como verán las secciones "C" de la columna una tiene una reacción ascendente y otra descendente, pienso tomar esas fuerzas como un par (Momento) el cual deberé contrarrestar con las dimensiones de la zapata.
chechorate
Saludos Jcoronoellr, antes que nada gracias por la ayuda.
Adjunto el archivo s2k.
Atte
chechorate
jcoronellr
Colombia
Saludos chechorate
Lamento decirte que lo pude importar, me muestra un error de conectividad en los frame, yo no uso el sap15, por que no tienen brigdes.
Ing. Jaime
ajmojicar2002
chechorate escribió:Amigos del foro:
Debes entrar a revisar los parametros de chequeos del programa para diseño metalico, casos como longitud no arriostradas en cada dirección de los elementos, codigos de diseño, etc
chechorate
buenas:
ajmojicar2002, podrías ser un poco mas específico?, pudiste abrir el modelo? gracias, por otro lado el tema de la zapata también me da vueltas la cabeza y no pillo solucion
chechorate
