hola amigos tengo dos pregunta ojala puedan ayudarme.
1) en un puente colgante (cables de acero) como hago para determinar la deformacion instantanea producida por el peso del cables y la deformacion final producida por la carga de servicio, ademas que la geometria inicial que se le debe dar al acable para que al final cuando este actuando la cargo de servicio alcance la geometria proyectada
2) alguien maneja el manual traducido al españos del "tiger brand - wire rope engineering handbook"
Dandoles las gracias de ante mano les mando un saludo
Jose
deformacion en cables de acero
Hola Jose, te puedo ayudar en algo respecto al cable, alguna ves tuve que modelar algo similar, en una oficina de diseño (mi primer trabajojose-fierro escribió:hola amigos tengo dos pregunta ojala puedan ayudarme.
Jose
espero le sirva, Saludos.
Holaantidude escribió:tarto de subir la hoja de excel para geometria del cable pero nose porque no puedo, si quieres dejame tu correo te la envio.
De preferencia primero comprime tu archivo
Favor de intentar de nuevo
Oks, Muchas gracias
Espero les sirva el excel, como ya les habia dicho esta basado en el articulo sobre cables que antes adjunte, genera la geometria indeformada del cable (catenaria).
camoro2000
gracias por tu aporte
- 9321 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 8357 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 666 Vistas
