bueno, no se si todos saben... pero por eso hago el comentario para el que no sepa.... cuando ustedes ingresan datos es tipico que el los programas SAFE, SAP2000 o ETABS se cambien a unidades inglesas... o quizas hay cosas que no saben como ingresar en que unidades, por ejemplo mass source.... bueno, facil... se ubican sobre el area donde van a escribir el dato y presionan con el boton [SHIFT] doble click sobre el raton y saldra la "calculadora" que ayuda indicando las unidades de ingreso de datos.
suerte
problemas de unidades en ingreso de datos??
Los programas que mencionas, no es que cambien la asignación de unidades siempre a inglesas, todo tiene que ver con la manera de cómo generas el modelo, entonces con las unidades que generes el modelo son las que va a tener por defecto ya sea cada vez que corras el modelo o ingreses algún dato, etc.civilungo escribió:bueno, no se si todos saben... pero por eso hago el comentario para el que no sepa.... cuando ustedes ingresan datos es tipico que el los programas SAFE, SAP2000 o ETABS se cambien a unidades inglesas... o quizas hay cosas que no saben como ingresar en que unidades, por ejemplo mass source.... bueno, facil... se ubican sobre el area donde van a escribir el dato y presionan con el boton [SHIFT] doble click sobre el raton y saldra la "calculadora" que ayuda indicando las unidades de ingreso de datos.
suerte
Lo de la calculadora si es cómo tu dices y sirve muchas veces para cuando se definan secciones y estas las tengas en unidades distintas a cómo creaste tu modelo, en cambio cuando deseas asignar cargas u otros factores el cuadro de diálogo viene con una lengüeta desplegable para indicar el tipo de unidades a ingresar.
Lo que menciono al principio es cuando generes un nuevo modelo, al usar el comando "New Model", te aparece un cuadro de diálogo con 3 opciones "Choose edb", "Default edb" y "No". Las 2 primeras funcionan de una manera similar sólo que te aconsejaría usar el primero ya que te permite usar como plantilla un modelo anterior en el que hayas trabajado y todos los materiales, secciones y demas opciones de cálculo de este. No necesitas cambiar las unidades con las que deseas trabajar antes de usar el comando "New Model".
Para las otras 2 opciones antes de generar un nuevo modelo asegúrate de cambiar a las unidades con las que desees trabajar y esas son las que serán por defecto.
Cuendo aparezca el cuadro de diálogo de "New Model", con F1 se puede leer la ayuda para estos comandos.
- civilungo
si es cierto lo que dices eljah, entiendo que el modelo queda asignado como se genero... pero lo que quiero decir es que cuando generas el modelo y queda en estas unidades inglesas no se puede cambiar, ya que si lo haces al momento de ingresar datos nuevamente aparecen las inglesas
- jlramoscruz
Hola lo que puedes hacer es una vez abierto el modelo en SAP es cambiar a las unidades que tu quieres manejar y luego exportar el modelo en S2k y luego importar ese archivo creado y listo. para el etabs seria lo mismo con su correspondiente extension.civilungo escribió:si es cierto lo que dices eljah, entiendo que el modelo queda asignado como se genero... pero lo que quiero decir es que cuando generas el modelo y queda en estas unidades inglesas no se puede cambiar, ya que si lo haces al momento de ingresar datos nuevamente aparecen las inglesas
Salu2
- jfherreram
Además de lo que han dicho (Al menos en Etabs, no sé en otros programas si se pueda), uno puede ingresar en el textbox donde está poniendo los valores las unidades.
Por ejemplo, si estás trabajando en metros y te pasan un dato en pulgadas, podés poner "14 in" y cuando pasás de textbox, el programa te convierte ese valor a metros de una. También se pueden hacer operaciones.
Yo siempre que cargo el valor del módulo de elasticidad del Hormigón, lo hago como 4700*sqr(f'c) N-mm.
