como puedo introducir una viga circular
- ReneM
Hola, al momento de dibujar el frame se abrirá un formulario. En el campo Line Object Type debes introducir la opción Curved Frame. Al ingresar el segundo punto se abrirá un nuevo formulario con las opciones para dibujar la viga curva.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Hola, cuando tengo que modelar un elemento circular lo que hago es dibujarla en autocad ya sea el circulo o el arco y luego con el comando divide lo divido, en realidad lo que hace este comando es tomar el elemento y crear unos puntos equidistanciados y a partir de esos puntos genero lineas para discretizar la curva y esas lineas son las que importo a sap o etabs mediante el archivo dxf donde se encuentran las lineas
Gracias por el dato RenéM, pero como puedo indicarle al sap en cuantos elementos me discretice el arco o el circulo?RenéM escribió:Hola, el SAP reconoce como frames la líneas y también los arcos que luego discretiza automáticamente.
- jlramoscruz
en estos momentos no tengo el sap.... pero si mal no recuerdo cuando tu selecionas el elemento curvo sale una casilla de opciones y en el lado derecho mirando la casilla en la parte superior existe una opcion donde introduces en cuantas partes quieres dividir la curva.
en la parte izquierda estan los datos geometricos de la curva....
Atte.
Atte.
pues yo hice la prueba de importar un circulo a travez de un archivo dxf y al importarlo aparece ya discretizado, es decir no aparece como una curva sino como segmentos de lineas y lo discretizo automaticamente en ocho partes, eso si aclaro que yo tengo el sap2000 v.8, no se si en una version reciente salga como una curva
- ReneM
Hola, en SAP V9 hace lo mismo y creo que SAP V10 también, no creo que exista un objeto viga curva pues la matriz de rigidez está planteada para vigas rectas. En otros softwares no lo sé.
En cuanto a la discretización no conozco el criterio de división, si dibujas dos arcos diferentes verás que la discretización es distinta.
- gatogalaxi
Amigo todas las versiones que consocon del sap trabajan con elementos frame unidirecionales es decir rectos.Jega escribió:pues yo hice la prueba de importar un circulo a travez de un archivo dxf y al importarlo aparece ya discretizado, es decir no aparece como una curva sino como segmentos de lineas y lo discretizo automaticamente en ocho partes, eso si aclaro que yo tengo el sap2000 v.8, no se si en una version reciente salga como una curva
Uno de los fundamentos BASICOS DE LOS ELEMENTOS FINITOS es aproximar la geometria de los elementos reales a traves de discratizacion. Normalmente estos elementos son elementos rectangulares por lo que conosco actualmente. Si quieres obtener una respuesta con tue elemento curvo te recomiendo que lo resuevas en forma manual.
TAl cual lo dijo RENE el sap y etabs trabajan con elementos rectos. Lo mismo ocurre con los shells y solid.
En una direcion frama linea recta
En dos direciones shells area plana
En tres dmensiones solids. Caras rectas de los elementos.
Como recomendacion, lee el libro de WILSON donde aparecen en forma clara las formulaciones de los elementos finitos utilizados tanto por el sap y el etabas. Etos trabajans con elementos no conformes en su formulacion de elementos generales. Eso hace tal cual en algun post del Ingeneiro Sr Rodrigues dijo. La compatibilidad es secundaria, el equilibrio es primordial.
Recomendacion general. AL leer un poco del tema dado mi aburrimiento por estas fiestas patrias. Dentro del libro de WILSon recomienda para elementos modelados a traves de elementos tipo membrana utilizar solo elemtos cuadrielateros de la forma regulares en lo popsible como siempre debido a que el elementos triangular no captura en forma aproximada bien la variacion de los esfuerzos. Este u´ltimo elemento tiende a generar un comportamiento de esfuerzo constante equivalente a un elemento triangular plano de 6 nodos los cuales los campos de desplzamientos son lineales generando esfurzos constantes en el elemento y por ende campos de esfuerzos constantes.
Se despide FEC
- 8643 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 9269 Vistas
- 17002 Vistas
