hola amigos,
estoy calculando una pasarela peatonal en arco que he dibujado previamente en autocad con objetos tipo linea. la version de sap2000 que tengo es v15 y tengo problemas para comprobar la estructura pues deseo que el programa me encuentre los perfiles más económicos.El proceso que he seguido es:
1. importar el modelo desde autocad
2.dibujar los cables, aqui tengo dudas de si he de liberar en los extremos o si ya la version v15 lo hace por defecto
3.dar las vinculaciones exteriores
4.crear los casos de carga y dar mis cargas de sobrecarga de uso y viento
5. analizar, run , despues start steel analysis, start design, verify analysis y asi hasta que me diga que todas las barras pasan.
Dudo si este es el procedimiento adecuado para calcular la estructura y además pienso que algún resultado es erroneo porque la estructura es simetrica y me da barras distintas considerando el plano de simetria cuando me deberian dar las mismas.
Toda ayuda será muy bien recibida.
Un saludo. Gracias
ayuda pasarela peatonal en arco
Simetría te debería dar con cargas simétricas, pero el viento no lo sería.sf1982 escribió:hola amigos,
Un saludo. Gracias
hola, como estas, yo tambien estoy haciendo un trabajo de puente en arco, solo que es de hormigon, con pendolas, queria saber si pudieras proporcionarme alguna informacion como algun tutorial o algo de como modelar la estructura en el SAP por favor, voy estar pendiente o me lo mandas al correo, pablexmon@hotmail.com...GRACIAS
- 10995 Vistas
- 3598 Vistas
