Mesh muro triangular
Sube el modelo, asi es mas facil darte una mano.cj0073 escribió:Si alguien me puede decir como hacer para optimizar el mallado de un muro triangular sobre un muro rectangular que al aplicar las barras none no funcionan.
Hola, no he revisado el modelo (pues no tengo Etabs en este momento).
Pero creo que la solución a este problema es usar elementos tipo frame None o Null, haciendo que el mallado se acomode con estos frame tanto en el área rectangular como en la triangular.
Sergio Medina
Sergio Medina
- 13995 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
