Hola a todos.
Mi duda radica al momento de calcular la cuantía mínima si se debe utilizar el ancho del alma, o del ala?
Yo personalmente creo que debería utilizarse el ancho del alma porque es la parte que se encuentra en tracción, y además si utilizamos el ancho del ala la cantidad de armadura dería demasiado grande.
Por lo menos el código ACI 2005 no dice nada al respecto y solamente habla de como calcular la armadura mínima de vigas T con el ala en tracción, caso contario al que yo les menciono.
Por favor si alguien sabe la respuesta, le rogaria que responda este mensaje.
Muchas gracias Gonzalo
CONSULTA SOBRE EL DISEÑO DE VIGAS T
- Ipal
Hola, para el acero minimo del alma considera el ancho de esta, para el acero minimo en los patines, considera la altura de estos, como en las losas. Si los elementos son muy anchos necesiitaras armado en ambas caras y si el alma es algo alta deberas colocar el acero en ambas caras y en toda la altura, saludos
Hola
Mira para analizar la cuantia minima toma el ancho del alma y de las alas trabajala como losa ya que si recuerdas hay que tener presente el ancho colaborante que generalmente se le denomina b.
- 3348 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 10912 Vistas
- 3248 Vistas
- 12891 Vistas
