Hola, Buenos dias...
Intentando de buscar una respuesta a esta pregunta que me tiene vuelto loco hace unas semanas llegue aca... intento de saber como calcular la flotabilidad y la capacidad de carga de una tuberia de HDPE. les dejo un ejemplo para ver si hay alguien que me de una mano...
Tengo una tuberia HDPE de 250mm diamentro, 12mm espesor (largo de la tuberia 6mts), si le pongo tapas en sus extremos y la instalo sobre agua, como puedo saber la flotabilidad y capacidad de carga?
ojala alguien me ayude...
saludos,
Flotabilidad y capacidad de carga Tuberia HDPE
Moderador: mgf2004
no es bromeando pero podrias hacer eso con el capitulo 14 de fisica de serway me parece k es encontrar la superficie de la tuberia dividirla entre 2, calcular su peso vacia y llena y calcular su empuje con esos dos datos
La flotabilidad, según Arquimedes, es el peso del liquido desalojado. Debes restarle el peso de la tubería.
Ten en cuenta que si la carga no es uniforme y como la tubería es flexible algunas partes se hundirán mas que otras complicando el calculo.
