Hola compañeros alguien me podria ayudar porfavor que significa 2 # 620 2 # 690 graciasBIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Lectura de planos Estructurales vigas
- jcoronellr
Disculpen, pero si esta el diametro, son 2 varillas # 6 de 9 metros de largo, y el otro son 2 varillas # 6 de 2.0 metros de largo, las de abajo son 2 # 5 de 4 metros de largo.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Ing. Jaime, entonces los estribos serias 46 #3 de 1.60 metros??? por logica de lo que usted ha planteado y ciertamente asi parece que es.jcoronellr escribió:Saludos
Ing. Jaime
- jcoronellr
Buenas Haroldsf
Correcto los estribos son 46 #3 de 1.6 mts
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Se ve lógica tu respuesta pero ¿de dónde se han sacado esta nomenclatura? no sigue ningún estándar y está sujeta a confusiones, los chinos, caso aparte, tienen nomenclaturas similares, pero porque ellos definen los aceros de manera diferente, que tendremos que aprender por como va el mundo.jcoronellr escribió:Saludos
Ing. Jaime
De cualquier manera se te agradece, hay que estar prevenidos en este mundo de sorpresas.
- ilustrador2003
juan2123:
Te recomiendo subir el plano completo, para emitir un mejor juicio.
Este, tipo de nomenclatura, la usamos, en la elaboración de planos de fabricación o de taller de acero de refuerzo, ejemplo:
1.- La nomenclatura, 2 # 620, son usar DOS VARILLA CON LA NOMENCLATURA O DENOMINACIÓN 620, que es una varilla del # 6 o 3/4" de diámetro, con la geometría 20, dicha geometría o dibujo, deberá apareces o especificarse en el dibujo o plano.
2.- Así, 40 E # 316, nos indica, usar 40 ESTRIBOS DEL # 3, CON LA FIGURA O GEOMETRÍA NO. 16.
3.- Por lo tanto, cada serie de varillas, serán:
300, varillas # 3 o 3/8" de diámetro.
400, varillas # 4 o 1/2" de diámetro.
500, varillas # 5 o 5/8" de diámetro.
600, varillas # 6 o 3/4" de diámetro.
y así sucesivamente.
Voy a buscar algún plano con dichas especificaciones y lo subo,
Por cierto, los planos de puentes se recomienda especificar dichas geometrías.
Alguna duda, favor de preguntar.
saludos.
saludos.
No me quiero quedar con la duda, ¿es alguna norma o especificación regional o local de una empresa para estandarizar armados?, he trabajado con empresas mexicanas y no he visto este tipo de nomenclaturas.ilustrador2003 escribió:juan2123:
saludos.
- jcoronellr
Saludos jfjdm
Desde que pase unos buenos años en la U y despues dedicarme a esta rama de ing. civil, (las estructuras), siempre he visto planos de muchas partes y
El primer numero es la cantidad de varillas, el segundo numero es de la varilla( en mm, pulgadas, o como en españa H20, H15, etc, y asi existen otros lugares), y el tercer termino es la longitud de la varillas( en mm, cms, mts, pulg, pies, etc). este sistema no es nuevo. Ahora que para denominar el numero de la varilla se inventen un sistema con nomenclatura diferente como en chile, españa, etc, eso es otra cosa, pero el segundo numero es el de la varilla, y el que le sigue es la longitud.
por ahi en mi pequeña biblioteca, tengo un librito de inglaterra(viejito), referente a la presentacion de planos estructurales y tambien usan este sistema, no lo subo por obvias razones, pero si se las ingenian les hago llegar el link.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
He hecho una recopilación de ejemplos de detallado de concreto, y veo que el que usan ustedes se parece al sistema europeo, pero por la falta de separaciones me dio a confusión.
Aquí normalmente usamos el sistema gringo, y le agregamos más códigos.
- jcoronellr
Bueno
normalmente todos los planos traen nomenclatura sean de de norteamerica o de la china, menos mal y cuando uno diseña para cualquier pais diferente al de uno
los planos los adapta al pais del cua corresponde le diseño.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- ilustrador2003
Aquí esta el ejemplo de nomenclatura de varillas.
Los ejemplos que postearon en pdf no corresponden a la misma nomenclatura por la que inicialmente se preguntó.juan2123 escribió:Hola compañeros alguien me podria ayudar porfavor que significa 2 # 620 2 # 690 gracias
Esta se usa con frecuencia en Colombia, y es así:
2 # 620 significa 2 barras No. 6 (3/4") L=2.00 m
2 # 690 significa 2 barras No. 6 (3/4") L=9.00 m
Como en Colombia normalmente se usan varillas de 6.00 m, en el segundo caso no están incluidos los traslapos en el valor de 9.00 metros, por lo que el diseñador estructural debe certificarlos por separado, incluyéndolos en una tabla anexa. En Colombia, para varillas No. 6 normalmente este valor sería de 1.08 m, por lo que los 9.00 metros corresponderían realmente a 1 varilla de 6.00 m + 1 varilla de 4.08 m
En España no se utiliza la H para aceros, sino para hormigón (concreto). H20 es una manera abreviada de referirse a un hormigón de resistencia característica 20 N/mm². La manera normativa es HM o HA -según sea en masa (simple) o armado (reforzado)- seguido de un guión y el valor de la resistencia característica en N/mm². En estructuras no se permite hormigón armado de menos de 25 N/mm² ni hormigón en masa de menos de 20 N/mm², de modo que lo mínimo es HA-25 y HM-20.jcoronellr escribió: el segundo numero es de la varilla( en mm, pulgadas, o como en españa H20, H15, etc, y asi existen otros lugares)
El acero se nombra con el símbolo ø precedido del número de barras y seguido del diámetro en mm. Por ejemplo, 2ø12 son 2 barras de 12 mm. La longitud se especifica a continuación entre paréntesis expresada en cm. Por ejemplo: 2ø16 (150) son 2 barras de 16 mm de diámetro y 150 cm de longitud.
- 3497 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 11037 Vistas
