Hola, busque en el foro y no encontre sobre este tema por eso lo propongo.
al obtener los diagramas de resultados de momentos u otros, los valores de los mismo en extremos se superponen. si bien se puede obtener los valores resultados de las barras en forma particular, en caso de querer imprimir el grafico de un portico, por ejemplo, los valores no son visibles.Busque alguna configuracion que me de opciones de texto ( tipo autocad con las cotas) pero no encontre.
Probe con openGl, y hace una traslacion del texto de los graficos, al queres configurarlo no me da muchas opciones.
Alguien sabe si sap2000 v14 es asi o mi instalacion tiene algun error o falta algo?
Muchas gracias.
Visualizacion de los valores en graficos.
Hola Joshr,
Yo me encuentro en la misma situación que tu: No doy con la opción necesaria para configurar el emplazamiento de los valores de esfuerzo de los diagramas...
Consultando por el foro he encontrado lo siguiente:
Al hacer click en la Barra de Menu > View > Set Display Options > Shrink Objects --> Se soluciona esta problemática
(También existe un botón gráfico. Se encuentra al lado derecho de las "lentes".)
Espero que nos sea útil, todavía no lo he podido comprobar. Tan pronto como pueda confirmo que soluciona el problema.
Saludos,
Victor.
Saludos,
Victor.
Cuando sacas valores de evolventes, o combinaciones que contienen max/min... no hay solución sap aun no ha prestado atención a eso. Os recomiendo que exporteis las tablas de resultados en excel y os quedeis con los valores que os interesan.
un saludo
un saludo
