ALQUIEN TIENE DETALLES DE MUROS DE CONTENCION
- santodejar
- Usuario Master 1
A todos los amigos foristas, si tuvieran detalles de muros de contencion, les estaria muy agradecido si me los enviaran o los publicaran. Gracias de antemano.
dantedantino@hotmail.com
- santodejar
- Usuario Master 1
Gracias jfjdm. Estan muy buenos los detalles, sin embargo, sabes como se calcula un muro con contrafuertes?
Aquí pongo el cap. 8 del McGraw-Hill digital library - Standard Handbook for Civil Engineers 2004, allí está bien explicada la teoría de los muros con contrafuertes.santodejar escribió:Gracias jfjdm. Estan muy buenos los detalles, sin embargo, sabes como se calcula un muro con contrafuertes?
- santodejar
- Usuario Master 1
¿En que radica principalmante la diferencia entre la teoria de rankine y la de coulomb respecto de la fuerza lateral tomada en cuenta para el diseño de muros de contencion?
2 diferencias principales:santodejar escribió:¿En que radica principalmante la diferencia entre la teoria de rankine y la de coulomb respecto de la fuerza lateral tomada en cuenta para el diseño de muros de contencion?
1. En el empuje, para calcular ka y kp, Coulomb usó una cuña de presiones y las relaciones geométricas del muro, el suelo y el ángulo de corte. Rankine lo simplificó al usar solamente una relación geométrica del ángulo de corte del suelo y el angulo del suelo con respecto a la horizontal, y todavía lo simplificó más para usar solo el ángulo de corte.
2. Rankine supone que no hay fricción entre muro y suelo, que la pared interna del muro es vertical, y que es suelo es no cohesivo (diferente a granular), Coulomb considera el muro como un cuerpo libre que debe ser equilibrado, y la forma del muro y sus las características son variables.
- santodejar
- Usuario Master 1
¿Que longitud debe tener los tramos de un muro de contencion de 45 m de largo?
- santodejar
- Usuario Master 1
¿no te parece demasiada longitud?, habia pensado 5 o 6 ¿podrias darme una razon suficiente para tu respuesta ?
Te anexo otro importante documento sobre el tema, creo que aqui estan las respuestas a tus inquietudes, buena suerte amigo.
Las normas gringas por lo regular te dan de 6 hasta 11 m, entre menos distancia tenés entre juntas tenés menos redundancia. Personalmente creo que si hace bien, y dejás suficiente drenaje no necesitás juntas hasta en 30 m.santodejar escribió:¿no te parece demasiada longitud?, habia pensado 5 o 6 ¿podrias darme una razon suficiente para tu respuesta ?
- santodejar
- Usuario Master 1
Pense que la longitud de los muros estaba en base a la contracción del concreto, sin embargo, veo que no es asi.
Gracias por lo publicado Haroldsf, esta muy interesante.
En algunas normas se revisa contracción, pero si ponés un gradiente térmico normal, como en el trópico de alrededor de 20º, te dan unas distancias bien grandes entre juntas. En climas extremos es donde eso es primordial.santodejar escribió:Pense que la longitud de los muros estaba en base a la contracción del concreto, sin embargo, veo que no es asi.
- santodejar
- Usuario Master 1
¿que es el gradiente termico?
amigos del foro necesito diseñar un muros de gaviones de 3 y 4 mts de altura en froma de gradas por favor se tiene una hoja o calculo que me puedan ayudar e informacion gracias mi correo es juveri17_17@hotmail.com
El gradiente térmico es la diferencia entre la máxima y mímina temperatura a la que va a estar sometido el muro. Ese dato te dar la contracción/expasión en el concreto y por lo tanto la cantidad de acero mínimo que necesita el muro para no agrietarse más de lo permitido.
muy interesante grasiassantodejar escribió:¿En que radica principalmante la diferencia entre la teoria de rankine y la de coulomb respecto de la fuerza lateral tomada en cuenta para el diseño de muros de contencion?
BUENISIMO GRACIAS
SANTODEJAR COLOCA TU correo para mandarte unos planos muy buenos de muros
gracias por el aporte
GRACIAS POR LOS ARCHIVOS.....DIOS LE PAGUE Y LO BENDIGA......
GRACIAS
jfjdm escribió: ↑Mar Nov 06, 2012 7:29 amLa fórmula de Coulomb se aplica únicamente a muros cuyos parámetros interiores son superficiales planas, como es el caso normal en muros de gravedad. Para muros en voladizo la fórmula de Rankine da resultados más correctos.santodejar escribió:¿En que radica principalmante la diferencia entre la teoria de rankine y la de coulomb respecto de la fuerza lateral tomada en cuenta para el diseño de muros de contencion?
La fórmula de Rankine como la de Coulomb hacen depender los empujes del ángulo de fricción interna del material de relleno, esta es una propiedad que puede establecerse fácilmente mediante ensayos de laboratorio para materiales granulares tales como la arena seca.
Los materiales cohesivos como las arcillas, no tienen una propiedad como el ángulo de fricción interna y por tanto para esos materiales las fórmulas contempladas no son aplicables.
Fuente:
https://www.libreriaingeniero.com/2018/ ... ncion.html
- 2243 Vistas
Último mensaje por dmendoza
