normas de viento
No subir ni poner enlaces a Normas con copyright propiedad de terceros como ACI, ASTM, ASME, etc.. Si alguien necesita algo en especifico, se permite subir la copia de solo unas paginas de la norma. El proposito de este Foro es discutir los criterios de Diseño en las normas.
batmanfelipe
Hola a todos he estado calculando presiones de viento manualmente, por la norma CIRSOC 102-1984 y por la ASCE 7-05, queria preguntar si cual de las 2 normas genera cargas y presiones mayores, si la CIRSOC o la ASCE, según hayan visto o calculado alguna vez. Gracias .
- ilustrador2003
batmanfelipe:batmanfelipe escribió:Hola a todos he estado calculando presiones de viento manualmente, por la norma CIRSOC 102-1984 y por la ASCE 7-05, queria preguntar si cual de las 2 normas genera cargas y presiones mayores, si la CIRSOC o la ASCE, según hayan visto o calculado alguna vez. Gracias .
Bienvenido al foro.
Dependerá de el tipo de estructura a analizar y su geometría, para poder aplicar las presiones de viento, y así poder una respuesta a tu pregunta.
Por lo que te recomiendo subir un croquis o dibujo de tu problema.
batmanfelipe
La cosa es que se trata de un edificio, de dimensiones regulares, 26x24 en planta y 103 m de alto nada mas, solamente queria preguntar mediante que norma, entre las ya mencionadas se consigue mayores presiones y mayores cargas por piso.
- jcoronellr
No conozco bien tu norma, pero si lo miramos por la edad, es mejor usar la mas reciente, ASCE7-10, que es una actualizacion del ASCE 7-05.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- ilustrador2003
batmanfelipe:batmanfelipe escribió:La cosa es que se trata de un edificio, de dimensiones regulares, 26x24 en planta y 103 m de alto nada mas, solamente queria preguntar mediante que norma, entre las ya mencionadas se consigue mayores presiones y mayores cargas por piso.
Estudiando los dos reglamentos te puedo comentar lo siguiente:
1.- Los valores de los corficientes para las diferentes caras del edificio, pensando en un prisma rectangular, son iguales tanto en ASCE 7-05, como CIRSOC-102,
2.- Solo que SCE 7-05, considera un momento por exentricidad medida con el ancho de barlovento, para lo cual podermos ver la figura 6-9 y compararla con la figuara 9 de CIRSOC-102, Y PODRÁS IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS.
3.- Por otro lado, ahora, dependerá de la velocidad regional de donde se ubicará tu edifico.
Por favor comenta y estamos para servirte.
- 7447 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
