Cimiento para poste de lampara exterior ¡???
maugagom
HOLA COMO ESTAN , TENGO UNA DUDA EXISTE ALGUN CIMIENTO ESPECIAL O MAS BIEN ESPECIFICO CUANDO SE USA UN POSTE PARA LAMPARA DE 2.5 METROS DE ALTURA , TENGO ENTENDIDO QUE ESTE POSTE DEBERA IR EMPOTRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM Y EN UNA BASE DE CONCRETO DE 30X30 , QUE TIPO DE FUNDACION SE USA ?? O ES LA MISMA A PARECIDA AL QUE SE UTILIZA EN UNA CASA OSEA UNA PLACA AISLADA?? NO SE SI ME DI A ENTENDER ESPERO QUE ASI SEA GRACIAS
Por la poca altura me imagino que es una lámpara decorativa y no del tipo que se usa en calles, así que la cimentación debería estar entre 0.15 y 0.25 de la altura (30 - 60 cm), entonces estaría bien la profundidad, y la base está alto exagerada, pero también parece bien, en todo caso no creo que sería capaz de resistir un golpe de vehículo.
- 12846 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 14162 Vistas
- 7899 Vistas
