Dudas con las Losas
Hola, soy estudiante y soy nueva en el foro. Estoy haciendo un proyecto en la univ y comenzando con el armado de las losas, surgieron algunas dudas que espero alguien me aclare. ¿Cuando se usan losas unidireccionales y cuando se usan bidireccionales? depende de las luces, las cargas que soportará, cuáles son algunos de los criterios para elegir cada tipo de losa
Eso depende principalmente de la relación Beta, según se define en la sección 9.5.3.2 del ACI 318-08.
Si Beta es menor que 2 las losas se arman en dos direcciones, caso contrario un solo sentido ortogonal.
Beta=lado largo/lado corto de la losa.
Lee el capitulo nueve del ACI 318 o COVENIN 1753-06 allí aparece todo lo referente al pre-dimensionado.
Depende solo de la geometría.
Las losas muy alargadas son unidireccionales. El refuerzo principal son las varillas cortas, las varillas largas son solo por temperatura o retracción de fraguado.
Las losas cuadradas o casi cuadradas son bidireccionales.tienen refuerzo principal en las dos direcciones.
Son bidireccionales cuando la relación entre el lado largo sobre el lado corto es menor que dos, si es mayor que dos son unidireccionales.
- 1606 Vistas
Último mensaje por inge.beam
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
