Hola,
Es mi primer mensaje por aquí, y es posible que no haya escogido bien la categoría... perdonad.
Os quería comentar un problema que tengo y no sé como resolver, para ver si alguien me puede ayudar.
Como parte de un proyecto mayor de simulación, tengo que situar en un área determinado de un mapa a una serie de agentes, y que estos se repartan por el mapa siguiendo la distribución de probabilidad que se elija, es decir, que a partir de las coordenadas (podrían ser geográficos o de una proyección determinada) de un área, se repartan dentro de ese área unos "puntos" siguiendo una determinada distribución.
No sé si alguien me puede echar una mano. No necesito nada concreto, sino más bien como relacionar las distribuciones de probabilidad con donde deben de ir los puntos en el área.
Muchas gracias.
Utilizar distribuciones de probabilidad para generar datos
Estás volcando datos de 2 dimensiones sobre un área, si ponés esa área bajo la curva de probabilidad, eso te podría dar una idea, sino podés poner una tercera dimensión para tener profundidad y hacer filas y columnas, con esa tercera dimensión como dato.
Es una idea.
Es una idea.
Gracias jfjdm,
Estoy intentando algo como lo que dices, pero no me sale nada coherente. Las coordenadas (solo dos dimensiones) las tengo que generar yo, es decir, solo tengo como datos el área y la distribución de probabilidad determinada.
- 10463 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16411 Vistas
- 13984 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 10983 Vistas
- 3466 Vistas
