Momento rotacional
esbornand
Hola, necesito saber como obtener el momento rotacional para cada piso en un edificio. Se agradece la ayuda.
arnoldmendo
8) Los valores de las fuerzas en cadaentrepiso, si la edificacion la has modelado en ETABS la puedes hallar en el reporte de datos en story shear,en el menu display
esbornand
Si, eso lo sabía pero necesito sacar los momentos rotacionales en papel. Gracias.
ReneM
Moderador
Chile
esbornand escribió:Si, eso lo sabía pero necesito sacar los momentos rotacionales en papel. Gracias.
Hola, podrías ser un poco mas explícito por favor, así podremos saber si te podemos ayudar.
esbornand
Hola ReneM, necesito la teoría para obtener los momentos rotacionales para cada piso de un edificio, yo se que el ETABS los calcula automaticamente pero prefiero hacerlo y corroborrar en una planilla de calculo.
Gracias.
yiyopa01
esbornand escribió:Hola, necesito saber como obtener el momento rotacional para cada piso en un edificio. Se agradece la ayuda.
Hola amigo: Me parece extraño el término de momento rotacional, no se si es con respecto al momento para un analisis modal sismico donde existe una rotacion de la estructura por la variacion de centros de masa o gravedad o si es referido al momento flexionante de un sistema de porticos, si es el último seria interesante que tipo de modelacion deseas realizar, si tu portico o malla es a nudos fijos o desplazables, si tu estructura es de ductilidad alta o baja, si deseas hacer una modelacion a 2 0 3 dimensiones, etc todo esto para poder darte una mano con los métodos simplificados o metodos generales...especifica mejor tu pregunta y estoy seguro que en este forum las personas te ayudarán con muy buena voluntad...
jlramoscruz
Buenas tardes... despues de calcular las excentricidades solo tienes que aplicar el producto vectorial del vector escentricidad con el vector fuerza sismica.
el signo deteminara su direccion.
espero sirva de algo...
