Buenas tardes amigos foristas.
Hemos construido una bomba de ariete pero con la tuberia de acometida de Ø 1" en PVC.
Segun algunos articulos publicados en internet se recomienda utilizar FºGº, pero el costo es 10 veces mas.
Ahora, me gustaria saber si conviene o no cambiar la tuberia de acometida en funcion del caudal bombeado y tambien del costo.
Si alguien tiene informacion acerca del tema, le agradeceria que publique sus comentarios.
BOMBA DE ARIETE
Moderador: mgf2004
- santodejar
- Usuario Master 1
juanllano10
Podes ir probando en la medida que cambies los diametros, si pones una o mas valvulas de retencion para generar el golpe de ariete y con el tanque para imprimirle mayor presion. Tengo algo de informacion, aunque lo mejor es ir jugando con dichas variables.
- santodejar
- Usuario Master 1
Buenos dias juan,
¿Las valvulas de retencion son las valvulas check? y como podria añadir mayor presion en el tanque de aire si
este no tiene ninguna entrada.
juanllano10
Si, las valvulas de retencion son las valvulas check, y si pones en la tuberia 2 o mas de estas entonces pones un tubo mas grande para soportar la presion. En cuanto al aire en el tubo, este se va perdiendo en el tiempo, y lo mejor es hacerle una entrada tipo valvula de las camaras de las ruedas para agregar aire. mas tarde voy a agregar unos apuntes de estas bombas que te pueden ayudar. Saludos
- santodejar
- Usuario Master 1
¿Poner valvulas check en la acometida?, pense que solo las check se colocaban en la bomba.
Adjunto una imagen con los datos de la instalacion. Las alturas no las tengo medidas exactamente, pero los caudales si.
Te estare agradecido por los apuntes.
juanllano10
Pasame un mail y te mando apuntes
- santodejar
- Usuario Master 1
- santodejar
- Usuario Master 1
Gracias Juan. Voy a revisar el material .
- santodejar
- Usuario Master 1
Gracias Juan por el material enviado, esta muy bueno.
juanllano10
De nada hermano, despues avisa como te salio el proyecto. Saludos
El hilo es viejo, pero veo oportuno un consejo: La inclinación de la tubería inicial no es importante, simplemente basta con que el agua este a una cierta altura (generalmente de un metro o más) y que caiga directamente o que se conecte la bomba a la base del tanque. También puede instalarse la bomba al pie de un arroyo. Saludos.santodejar escribió: ↑Jue Jul 12, 2012 12:34 pm ¿Poner valvulas check en la acometida?, pense que solo las check se colocaban en la bomba.
Un vídeo que explica mejor lo que quise decir:
https://www.youtube.com/shorts/VpR3ZwtqmGc
Fuente: Bomba de ariete hidráulico
